Festplatte defekt?
1 ANTWORT 1
keineAhnung123
Nachricht 1 von 2
2.167 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
2.167 Aufrufe
Festplatte defekt?
Kurze Version:
Notebook Medion Erazer startet nicht mehr; bleibt also beim Medion-Startbildschirm hängen. Auf Tastendrücke wird nicht reagiert:
http://www.directupload.net/file/d/4833/f77k7d6j_jpg.htm
Wenn ich nun die Festplatte ausbaue und starte, kommt folgende Fehlermeldung (kein bootfähiges Medium gefunden):
http://www.directupload.net/file/d/4833/3l3vhxnu_jpg.htm
Heißt das im Umkehrschluss, dass die Festplatte kaputt ist?
Gruß,
Johannes
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
2.151 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
2.151 Aufrufe
@keineAhnung123
Hallo Johannes,
Beide Meldungen sagen das Gleiche -> es wird keine gültige Bootpartition gefunden. Deswegen muss die Festplatte nicht defect sein, es kann ja nur die Windows Startpartition korrumpiert sein.
Wenn  auf deinem NB die Wiederherstellungsdateien gespeichert sind, kannst du versuchen beim Starten durch Drücken der F11-Taste die Wiederhestellungssoftware Power-Recover zu starten; als erstes würde ich diese dann direkt wieder beenden, und nochmals den normalen Start probieren.
Geht das nicht, dann eben mit PowerRecover auf den Auslieferzustand wiederherstellen. Funktioniert das ebenfalls nicht, dann mit dem MediaCreationTool von Microsoft einen (Win 10) USB-Installationsstick erstellen, und damit durch die Windows Installationsroutine die Festplatte neu partitionieren und Win neu installieren.
1 ANTWORT 1
