E2227T = MD60713 Win10 update
Nachricht 11 von 131
1.728 Aufrufe
1.728 Aufrufe
Re: E2227T = MD60713 Win10 update E2228T
Andi schrieb:
ich habe das Gerät momentan nicht griffbereit. Hat jemand von euch schon einmal getestet, wie es nach einer sauberen Neuinstallation aussieht?
Das MediaCreation Tool zieht sich bei der Erstellung des Installations-Sticks üblicherweise immer das neuste Windows 10 Image, so dass danach kein weiteres Update auf 1709 notwendig sein sollte.
Hat außer mrickma, medrh und Stormy noch jemand dieses Problem?
bei mir genau das Gleiche. Ich bin wieder auf den vorherigen Stand zurück und hoffe, dass mich Windows erst dann zwingt das FCU zu installieren, wenn es tatsächlich läuft und mein Gerät nicht mehr unbrauchbar macht.
Grüße
Mimo
Nachricht 12 von 131
1.688 Aufrufe
1.688 Aufrufe
danke für euer Feedback. Ich habe den Sachverhalt einmal zur genaueren Prüfung weitergegeben. Sobald ich mehr Infos habe, melde ich mich wieder.
Nachricht 13 von 131
1.659 Aufrufe
1.659 Aufrufe
ich habe die gleiche proplem
Nachricht 14 von 131
1.641 Aufrufe
1.641 Aufrufe
Hi! Sorry, aber ich spreche kein Deutsch. Ich verwende den Google-Übersetzer. Ich habe das gleiche Problem auf einem E2221T nach dem Upgrade auf Windows 10 1709. Die einzige Möglichkeit, eine Batterie zu betreiben, ist das Deaktivieren des "Intel-battery management device", obwohl ich keine Batteriegebühreninformationen habe. Das Problem wird erneut angezeigt, wenn Sie das Intel-Batteriemanagementgerät erneut aktiviert haben. Ich schätze, das Problem wird im "driver" dieses Geräts sein, aber ich habe keine aktualisierte Version gefunden. An die Stromversorgung angeschlossen funktioniert ordnungsgemäß. Ich schätze Ihre Hilfe. Danke
Nachricht 15 von 131
1.635 Aufrufe
1.635 Aufrufe
Ich habe die gleich Problem !!!!!
Nachricht 16 von 131
1.622 Aufrufe
1.622 Aufrufe
Ok, das hilft Touchpad und Touchscreen funktionieren wieder. Zumindest bis es ein Treiberupdate gibt sollte es so erstmal funktionieren.
Danke @Otovent
Nachricht 17 von 131
1.604 Aufrufe
1.604 Aufrufe
prima, das Batterie Management deaktivieren und es funzt wieder im Akkubetrieb.
Vielen dank für den Tipp.
Dumm nur das es es sich um einen Intel Treiber handelt, da wird wohl dieses Jahrhundert nix mehr kommen...
Nachricht 18 von 131
1.563 Aufrufe
1.563 Aufrufe
In Bezug auf die Lösung, die ich zuvor erwähnt habe, lassen Sie sie wissen, dass ich das "intel battery management device" aus Sicherheitsgründen wieder aktiviere, bevor ich den Computer an die Stromversorgung anschließe. Danke!
Nachricht 19 von 131
1.458 Aufrufe
1.458 Aufrufe
Das Deaktivieren der "Intel Battery Management Device" im Geräte-Manager hilft tatsächlich auch bei meinen E2228T mit Win10 1709 gegen die genannten Symptome. Allerdings geht damit auch ein Verschwinden der Akku-Anzeige einher. Die Auswirkungen auf die Akkulaufzeit muss ich noch testen...sehr ärgerlich das Ganze.
Ich hoffe, es kommt schnelle Abhilfe. Medion sollte eventuell gegenüber Intel dahingehend etwas Druck machen...
Nachricht 20 von 131
1.444 Aufrufe
1.444 Aufrufe
Vielen Dank jetzt alles funktioniert
