Batterietausch beim Akoya P 8610 MD: 97320 MSN: 30008807
4 ANTWORTEN 4
Idur
Nachricht 1 von 5
50.339 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
50.339 Aufrufe
Hallo Leute.
Die Batterie an meinem oben bez. Laptop ist leer.
Hab mir das Teil schon von allen Seiten angeschaut.
Ich weiß nicht wie ich die tauschen kann und woher ich die bekomme.
Danke schon mal im Vorraus
LG idur
4 ANTWORTEN 4
McB
Nachricht 2 von 5
50.320 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
50.320 Aufrufe
moin Idur
batterie oder akku¿
wie dem auch sei...
suchen hilft auch dir
grüssinx
Idur
Nachricht 3 von 5
50.251 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
50.251 Aufrufe
Hi McB,
danke für die Nachricht.
Ich habe Batterie geschrieben,
nicht Akku. Wer lesen kann ...usw.
Der Link zeigt keine Batterien.
Schade.
Trotzdem Danke für Deine Bemühungen
Gruss und schönen Abend
iDur
beckmatt
Nachricht 4 von 5
10.183 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
10.183 Aufrufe
So, dann will ich mich mal erbarmen. Also der Tausch beim Akoya P 8610 ist zwar nicht super einfach, aber auch nicht so kompliziert, dass man den dafür wegschmeißen oder zum Techniker bringen muss...
Es reicht, wenn man mit einem Uhrmacherschraubenzieher Kreuzschlitz ausgerüstet ist. Es reicht auch, wenn man alle Schrauben auf der Rückseite löst, die sich im vorderen Teil des Laptops befinden. Evtl. muss man auch die Schrauben im Festplattenfach lösen, das kann ich nicht genau sagen, weil ich alle Schrauben gelöst habe. Auf jeden Fall aber muss man die Serviceklappe öffnen und die zwei schwarzen Schrauben auf der Platine lösen. Das gute aber ist, dass man das Gehäuse nicht demontieren muß sondern es weit genug nach oben biegen kann. Das erleichtert das ganze erheblich. Position siehe unten. Ich habe auch die Tastatur ausgebaut, ich glaube das hilft schon. Beim nächsten Mal würde ich allerdings versuchen, so wenog wie möglich zu öffnen, um den Aufwand gering zu halten.
hochgebogene Abdeckung mit leerem Batteriefachhochgebogene Abdeckung mit leerem BatteriefachPosition der Batterie unter der HAndballenablagePosition der Batterie unter der HAndballenablage
Dann kann man von oben die Handballenauflage weit genung nach oben biegen, um an die Batterie heranzukommen. Mit einem Schlitzschrauber holt man die Batterie vorsichtig raus und setzt die neue ein. Es ist eine CR 2032, 3V. Fertig!
beckmatt
Nachricht 5 von 5
10.165 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
10.165 Aufrufe
Oh, hab grade noch mal nachgeschaut. Meins ist das P8610 MD97490, also nicht exakt das Gerät aus der Überschrift. Aber ich denke, das wird bei den MOdellen wohl ähnlich sein...
4 ANTWORTEN 4
