Zugriff auf MD86407
6 ANTWORTEN 6
Alti
Nachricht 1 von 7
7.390 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
7.390 Aufrufe
Zugriff auf MD86407
Hallo !
Problem:
NAS ist eingerichtet, NAS Tool gibt mir einen Grünen Balken mit "Online".
Es zeigt mir auch wieviel Platz ich noch am Laufwerk habe.
Allerdings kann ich das Gerät nicht Connecten?
IP-Adresse ist vom DHCP vergeben, es steht jedoch am NAS Tool die IP 0.0.0.0.0 drinnen.
Der Seeker findet die NAS nicht, Windows 10 schreibt zum Netzwerkproblem: Keine gültige IP Adresse vergeben.
Kein Wunder bei 0.0.0.0.0
Abhilfe? Schon 3 mal neu installiert, Programm als Admin gestartet.
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
7.373 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
7.373 Aufrufe
Hallo @Alti.
Ich würde mich nicht auf das NAS-Tool, bzw. den Seeker verlassen. Schau doch einfach mal in deinem Router nach, welche IP-Adresse der NAS vom DHCP-Server des Routers bekommen hat. Mit dieser Adresse kannst du dann auf die Weboberfläche zugreifen, wenn du die IP in die Adresszeile deines Browsers eingibst. Auf die Netzwerkfreigaben des NAS kannst du zugreifen, wenn du die IP-Adresse (mit 2x Backslash davor) in die Adresszeile des Windows-Explorers eingibst, also so ---> \\192.168.xxx.xxx
Alti
Nachricht 3 von 7
7.361 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
7.361 Aufrufe
Hallo Andi!
Ich will mich auch nicht auf das Medion-Gerät verlassen:
1. Es hängt nicht an einem Router, sondern mit Netzwerkkabel direkt am PC.
Der PC erkennt es nicht weil ich den Fehler bekomme, dass eine falsche ID vergeben wurde.
Eben 0.0.0.0
Wenn ich im NAS-Tool eine fixe Adresse 192.168. ... eintrage, dann erkennt nicht mal mehr die Medion-Software
das Gerät. Ist wohl für die Tonne das Ding?
Iks-Jott
Nachricht 4 von 7
7.359 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
7.359 Aufrufe
Hallo @Alti
Wenn du deinen NAS mit LAN Kabel direkt an den PC angeschlossen hast, dann wird er wie eine normale Festplatte vom Rechner behandelt. So zumindest meine Erinnerung. Ich habe es einmal vor ca. 2 Jahren versuchsweise gemacht.
Alle anderen Zugänge funktionieren nur wenn der NAS am Router angeschlossen und im Netzwerk verbunden ist.
Nö, würde ich nicht sagen, man muss es nur richtig nutzen. Ich werde jetzt nicht nachsehen, aber ich bin ziemlich sicher, dass dein Anschluss in der Bedienungsanleitung nicht beschrieben ist.
Iks-Jott
Nachricht 5 von 7
7.350 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
7.350 Aufrufe
Hallo @Alti.
Hast du dazu denn auch ein Crossover-Kabel verwendet? Dürfte mit einem normalen LAN-Kabel eigentlich nicht funktionieren.
Alti schrieb:
Wenn ich im NAS-Tool eine fixe Adresse 192.168. ... eintrage, dann erkennt nicht mal mehr die Medion-Software das Gerät.
Wenn du beide Geräte ganz simpel mit einem LAN-Kabel verbindest, wo kommt denn dann der DHCP Server her, den du in deinem Ursprungsbeitrag erwähnt hattest? Normalerweise ist ein solcher dann nämlich nicht vorhanden und die Clients konfigurieren sich selber mit einer IP aus dem APIPA-Adressbereich (169.254.XXX.XXX und nicht 192.168.XXX.XXX). Das wiederum könnte aber Probleme beim Zugriff innerhalb der Windows-Netzwerkprofile verursachen, da dem TCP'/IP Protokoll deiner Netzwerkkarte eventuell das Standardgateway fehlt und das ganze Netzwerk dann als öffentlich gilt und somit auch die Tools nicht mehr funktionieren könnten.
Ich finde deine Konstruktion äußerst seltsam und rate dir, den NAS-Server ,wie vorgesehen, an einem Router zu testen. Vermutlich ist er dann auch nicht für die Tonne. Smiley (zwinkernd)
Alti
Nachricht 6 von 7
7.342 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
7.342 Aufrufe
Definitiv NEIN.
Ihr liegt alle falsch.
Der NAS Seeker verbindet sich beim Systemstart automatisch, ist so eingestellt.
Auch wird mein Netzlaufwerk "X" eingerichtet.
Ich kann darauf zugreifen, der Seeker meint, ich bin mit 169.254.xx.xxx mountet.
Ich kann Daten vom Netzlaufwerk lesen und schreiben.
Dann schaltet sich die Festplatte im Medion-Gerät ab, so immer nach etwa 3 Minuten Nutzung ( Schlafmodus?)
und die ganze Kiste stirbt ab. Blaue und grüne LED leuchten.
Am Medion Tool steht dann mal Status "Online" mal "Offline" die IP springt auf 0.0.0.0, die MAC bleibt die richtige,
über das Netzlaufwerk kann ich mich dann nicht mehr verbinden. Fehler: falsche IP-Adresse.
Ich kann die Verbindung nur wieder herstellen, wenn ich über den Explorer oder Edge das Gerät aufrufe,
(Start Center am Medion Tool), das Gerät zum RESET (Neustart) zwinge. Mich als Admin neu anmelde (Am Medion Gerät)
Nach Neustart der Kiste geht sie wieder, aber wieder nur etwa 3 Minuten, dann ist wieder Ebbe.
Natürlich kann ich dem Gerät, solange es funktioniert, auch den DHCP abstellen, und eine fixe 192.168. ... vergeben,
dann bekomme ich aber das Gerät nicht mehr wachgerüttelt, muss dann immer einen kompletten Systemneustart machen.
Nachricht 7 von 7
7.319 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
7.319 Aufrufe
Hallo @Alti.
Sicherheitshalber würde ich den NAS-Server einmal auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und trotzdem einmal an einem normalen Router, dessen DHCP IP-Adressen aus dem 192.168.XXX.XXX Bereich vergibt, testen. Sollte das zurückgesetzte Gerät dort funktionieren, liegt kein Defekt vor.
Es könnte beispielsweise auch sein, dass sich zu viele Dateien oder eine MP3-Datei mit fehlerhaftem ID3-Tag auf dem Gerät befinden und sich die Indizierungsfunktion des Twonky-Servers daran verschluckt oder aufhängt. Eine aussagefähige Antwort kannst du daher nur erhalten, wenn das Gerät resettet ist, an einem normalen Router betrieben wird und die HDD leer ist. Dann muss das Gerät natürlich auch nach 3 Minuten noch ansprechbar sein.
6 ANTWORTEN 6
