Medion Lifecloud P89634 (MD 90221) eine LED rot
5 ANTWORTEN 5
Mokeju
Nachricht 1 von 6
4.364 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
4.364 Aufrufe
Guten Abend Zusammen,
ich hoffe jemand kann mir helfen, ich habe folgendes Problem:
Bei den Kontroll-LED´s auf der Vorderseite meiner Lifecloud leuchtet nach dem Start die oberste der LED´s  rot, eine der beiden Festplatten wird anstandslos erkannt, da meine Daten korrekt angezeigt werden, baue ich die Festplatte bei der die LED rot geleuchtet hat aus - alles soweit OK,  baue ich die wieder ein und die andere aus, werden auch da alle Daten angezeigt, baue ich die zweite wieder ein, wieder das selbe wie vorhin eine LED rot.
Bei der Datenträgerverwaltung wird folgendes angezeigt:
einer der Datenträger ist konfiguriert der andere frei, gehe ich nun auf konfigurieren steht da folgendes:
was passiert wenn ich "Zur aktuellen Konfiguration hinzufügen" wähle,    wird alles formatiert oder nur die Platte die ich hinzufüge, also die frei ist?
Hat jemand einen Tip, wie ich mein Problem lösen kann?
Danke schon mal und Gruß
Karl
Mokeju
Nachricht 5 von 6
4.451 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
4.451 Aufrufe
wollte nur noch berichten wie ich mein Problem nun gelöst hatte, war eigentlich doch so, daß ich "Zur aktuellen Konfiguration" angeklickt hatte, die Warnung mit dem Verlust der Daten auf der Platte, das galt allerdings wirklich nur für die Platte die nicht konfiuriert war, ignoriert habe und danach war alles wieder beim alten, beide LED´s leuchten wieder blau und beide Platten siend wieder konfiguriert. Hätte also nich alle Daten nochmals sichern müssen, aber sicher ist sicher und das nächste mal ist man schlauer.
Danke an Andi.
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
4.328 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
4.328 Aufrufe
Hallo @Mokeju und herzlich willkommen in der Community.
Das hört sich nach einem beschädigten RAID an. Theoretisch sollte die leere Platte einfach hinzugefügt werden, wenn du "Zur aktuellen Konfiguration hinzufügen" auswählst. Dennoch rate ich dir, deine Daten sicherheitshalber noch einmal wo anders zu sichern, bevor du diesen Vorgang durchführst. Eventuell kann es auch notwendig werden, die Lifecloud einmal komplett zurückzusetzen und neu einzurichten.
Wodurch diese Situation entstanden ist, kann ich leider nicht sagen. Eventuell ist eine Festplatte defekt.
Mokeju
Nachricht 3 von 6
4.300 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
4.300 Aufrufe
Danke für die Antwort, werde dann den Datenverlust nicht riskieren und alles mal speichern und dann konfigurieren, hast du einen Tip für mich wie ich 900GB am schnellsten auf eine andere Platte kriege?
Gruß Karl
Nachricht 4 von 6
4.283 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
4.283 Aufrufe
Hallo @Mokeju.
Soviel ich weiß, läuft intern ein Linux-System und die Lifecloud formatiert die Platten mit einem Linux-Dateisystem. Hier würde ich keine extravaganten Lösungen testen, sondern einen ganz normalen Kopiervorgang über das Netzwerk anstoßen, auch wenn er die ganze Nacht dauert. Smiley (zwinkernd)
Mokeju
Nachricht 5 von 6
4.452 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
4.452 Aufrufe
Danke an Andi.
Nachricht 6 von 6
4.262 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
4.262 Aufrufe
Hallo @Mokeju.
Vielen Dank für dein Feedback. Schön, dass es wieder funktioniert. Smiley (zwinkernd)
Beste Grüße - Andi
5 ANTWORTEN 5
