Navigationsgerät E4460 M40
1 ANTWORT 1
M7t1wRp
Nachricht 1 von 2
36.483 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
36.483 Aufrufe
Ich finde keinen link zur Bestellung eines Updates für mein Navi?? mfg
1 ANTWORT 1
CaptainChaot
Nachricht 2 von 2
36.424 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
36.424 Aufrufe
Sofern auf deinem Gerät GoPal 6 installiert ist.
Hier die komplette Anleitung zum Updrade der Gopalkarte
a) Stelle eine Verbindung mit dem Internet her.
b) Starte nun den GoPal-Assistant.
c) Schliesse das Navigationsgerät bitte nicht an.
d) Bitte melde dich an. Du findest die entsprechende Schaltfläche oben rechts.
Hinweis:
Wenn Du bereits über Log-In Daten aus dem Onlineshop oder dem Serviceportal verfügst, kannst Du dich mit diesen Daten direkt anmelden. Eine komplette Neuregistrierung ist dann im neuen "MEDION GoPal Assistant" nicht erforderlich.
e) Im Gopal Assistant klicke nach der Anmeldung auf den Reiter "Store". Im Feld "Software-Filter" wähle "-" aus. Als nächstes wähle auf der linken Seite den Punkt "Software".
    Kaufe das Produkt "EU-Karten (GoPal 6/7 AE)". Nach dem Erwerb werden alle Pakete in die Bibliothek des Assistenten heruntergeladen.
f) Schließe das Navigationsgerät nun  per USB-Kabel an den Computer an. Dadurch ist eine dauerhafte Stromversorgung gewährleistet.
g) Schalte das Navigationsgerät ein und führe einen Reset durch, indem Du dein Gerät dazu vollständig ausschaltest
h) Schalte das Gerät nun wieder ein.
i) Es erscheint ein roter Bildschirm. Klicke nach dem Signalton kontinuierlich auf das "O" des Schriftzuges "GoPal".
j) Jetzt befindest du dich sich im Cleanup-Menü.
k) Klicke auf den Menüpunkt "Remove Maps Only“.
l) Nun  das Cleanup-Menü über "Exit" verlassen.
m) Wähle in der Bibliothek die zu übertragenden Länderkarten aus und klicke auf die Schaltfläche "Synchronisieren".
    Nach Abschluss der Datenübertragung trenne bitte die USB-Verbindung und starten das Gerät neu. Das Navigationsgerät installiert die Software automatisch.
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
1 ANTWORT 1
