MD E4440
2 ANTWORTEN 2
cats60
Nachricht 1 von 3
41.080 Aufrufe
Nachricht 1 von 3
41.080 Aufrufe
MD E4440
Leider habe ich immernach keine software gefunden wenn ich über serviceportal auf navi data gebe  und auf software klicke
kommt die Meldung keine passende Download gefunden mein Navi hat kartematerial fon 2009 / Q2
Mit freundlichen Grüsscen
2 ANTWORTEN 2
serversponsor
Nachricht 2 von 3
41.069 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
41.069 Aufrufe
Hallo cats60,
vielen Dank für deine Anfrage die ich gerne wie folgt beantworte.
E4440 GoPal AE 5.5A  ist das ggf. ja drauf.
Generell sollte man folgendes überlegen:
Kauf von neuem Kartenmaterial
dann hat man das Kartenmaterial (Sofern verfügbar)
das Navi wird ggf. etwas langsamer...
Dann verabschiedet sich eventuell das Navi und man hat nichts mehr ...
Oder man kauft ein neues Navi eventuell B-Ware (dadurch günstiger)  und hat wieder 2 Jahre Garantie
Aber dies ist immer Kundenentscheidung.
Ansonsten findest du das Kartenmaterial per Gopalassstenen  (Software die beim Navidabei war oder
auf medion.de runtergeladen werden kann im Store.
Viel Erfolg.
Serversponsor
* http://swyw.de *
__________________________________________________________________________________________
Bitte die MD/MSN/ OS Variante / Version und den Zustand als Betreff angeben Beispiel: MD 11711 Microwelle - Teller defekt
_______Bitte keine privaten Daten (Email, Kdnr., Ordernummer, Reparaturnummer posten_______________
CaptainChaot
Nachricht 3 von 3
41.055 Aufrufe
Nachricht 3 von 3
41.055 Aufrufe
Auf deinem Gerät passt GoPal 6. Da wird das Kartenmaterial auch noch hergestellt und ist auch jünger.
Hier die komplette Anleitung zum Upgrade der Gopal Software und Karte
a) Stelle eine Verbindung mit dem Internet her.
b) Starte nun den GoPal-Assistant.
c) Schliesse das Navigationsgerät bitte nicht an.
d) Bitte melde dich an. Du findest die entsprechende Schaltfläche oben rechts.
Hinweis:
Wenn Du bereits über Log-In Daten aus dem Onlineshop oder dem Serviceportal verfügst, kannst Du dich mit diesen Daten direkt anmelden. Eine komplette Neuregistrierung ist dann im neuen "MEDION GoPal Assistant" nicht erforderlich.
e) Im Gopal Assistant klicke nach der Anmeldung auf den Reiter "Store". Im Feld "Software-Filter" wähle "-" aus. Als nächstes wähle auf der linken Seite den Punkt "Software".
    Kaufe das Produkt "Gopal 6 AE inkl. EU-Karten". Nach dem Erwerb werden alle Pakete in die Bibliothek des Assistenten heruntergeladen.
f) Schließe das Navigationsgerät nun  per USB-Kabel an den Computer an. Dadurch ist eine dauerhafte Stromversorgung gewährleistet.
g) Schalte das Navigationsgerät ein und führe einen Reset durch, indem Du dein Gerät dazu vollständig ausschaltest
h) Schalte das Gerät nun wieder ein.
i) Es erscheint ein roter Bildschirm. Klicke nach dem Signalton kontinuierlich auf das "O" des Schriftzuges "GoPal".
j) Jetzt befindest du dich sich im Cleanup-Menü.
k) Klicke auf den Menüpunkt "Remove Installation Only“.
l) Als nächstes wähle den Menüpunkt "Remove All“.
m) Im Anschluss noch auf den Menüpunkt "Format Flash“ klicken.
n) Nun  das Cleanup-Menü über "Exit" verlassen.
o) Wähle in der Bibliothek die zu übertragenden Softwarebestandteile sowie Länderkarten aus und klicke auf die Schaltfläche "Synchronisieren".
    Nach Abschluss der Datenübertragung trenne bitte die USB-Verbindung und starten das Gerät neu. Das Navigationsgerät installiert die Software automatisch.
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
2 ANTWORTEN 2
