Erworbenes Kartenpaket installieren.
5 ANTWORTEN 5
Marilies
Nachricht 1 von 6
90.127 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
90.127 Aufrufe
Ich habe mir ein neues Kartenpaket bestellt und runtergeladen. Es wurde mir in der Bibliothek angezeigt. Ich habe alles ausgewählt und dann auf synchronisieren getippt. So weit - so gut. Wenn ich jetzt den Navi starte, zeigt er mir trotzdem die Meldung, dass mein Kartenmaterial veraltet ist. Habe ich irgendwas falsch gemacht????
Nachricht 4 von 6
93.926 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
93.926 Aufrufe
Hallo Marilies,
das P 4440 wurde meistens in Verbindung mit der Navigationssoftware GoPal 5, manchmal aber auch in Verbindung mit GoPal 6 verkauft.
Wenn du nun neue DACH-Karten kaufst, sind zwei Dinge wichtig:
1. Karten müssen zur Software passen.
Falls du die Navigationssoftware seit dem Kauf des Gerätes noch nie aktualisiert hast, prüfe bitte, welche GoPal-Versionsnummer (z.B. "GoPal AE 6.0" oder "GoPal ME 5.5" o.ä.) auf der mitgelieferten DVD aufgedruckt ist. Schaue dann im GoPal Assistant in der Kaufhistorie nach, welche Versionsnummer, z.B. "DACH Karten (GoPal 6/7 ME)" die erworbenen Karten haben. Stimmen die Nummern überein, hast du schonmal das richtige Kartenmaterial gekauft.
2. Alte Karten müssen vom Gerät runter, neue rauf.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du die Karten in die Bibliothek heruntergeladen und dann sofort synchronisiert. Falls ja, hast du nun ein Mischmasch aus alten und neuen Kartenversionen auf dem Gerät. Das könnte zu Erkennungsproblemen führen. Bitte rufe dir das Cleanupmenü auf, indem du nach dem Einschalten des Gerätes mehrfach auf das "O" vom GoPal-Schriftzug klickst und wähle dann den Punkt "Remove MAP Only" aus, um das ganze Kartenmaterial (alt + neu) zu löschen. Anschließend kannst du das Menü über "Exit" verlassen und nur die neuen Karten auf das Gerät synchronisieren.
Zu der Fehlermeldung:
Sollte diese dann noch nicht weg sein, muss das Gerät einmal komplett gelöscht und mit Software, Zusatzprogrammen und Kartenmaterial neu bespielt werden. Wie das funktioniert, steht hier.
Viel Erfolg
5 ANTWORTEN 5
CaptainChaot
Nachricht 2 von 6
90.113 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
90.113 Aufrufe
Unabhängig vom Navi gehe doch mal nach dieser Anleitung vor
http://www.medion.com/de/service/_lightbox/showfaq.php?FAQ_ENTRY_OTHER_ID=10580&cid=3187
Wenn dennoch Schwierigkeiten auftreten, Teile uns mal mit, welches Kartenmaterial du gekauft hast! Weiterhin schreib uns mal die MSN Nummer, damit wir wissen welche Gopalversion etc. drauf ist. Dann kann man besser helfen.
Mit freundlichen Gruß CaptainChaot
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
Marilies
Nachricht 3 von 6
90.100 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
90.100 Aufrufe
Vielen Dank für deine Antwort. Den von dir angezeigten Link hatte ich mir schon angesehen.
Bestellt habe ich mir das Kartenpaket DACH, welches ich dann mit meinem P4440 synchronisiert habe.
Trotzdem kommt beim Einschalten die Meldung: Ihr Kartenmaterial ist älter als 12 Monate..... !!??????
Gruß aus dem Emsland
Nachricht 4 von 6
93.927 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
93.927 Aufrufe
Hallo Marilies,
Viel Erfolg
CaptainChaot
Nachricht 5 von 6
90.076 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
90.076 Aufrufe
Wenn dein navi dir dann immernoch "Karten älter 12 Monate" anzeigt, vermute ich noch eine Speicherkarte, wo die alten Karten drauf sind.
Fazit:
Alles was alte Karten ist muss wie oben beschrieben entfernt werden.
CaptainChaot
Marilies
Nachricht 6 von 6
90.054 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
90.054 Aufrufe
Dankeschön. Ich glaube, damit ist mein Problem schon gelöst. Ich hatte die alten Karten nämlich nicht gelöscht. Ich dachte, durch das Update würden diese aktualisiert. Werd mich diese Tage noch mal damit befassen. Wenn dann immer noch ein Problem besteht, melde ich mich wieder. Vielen lieben Dank und ein schönes Wochenende wünscht
Marilies
5 ANTWORTEN 5
