Panne GPS M 3320
6 RÉPONSES 6
Remy
Message 1 sur 7
5 199 Visites
Message 1 sur 7
5 199 Visites
Panne GPS M 3320
Bonjour,
Après quelques manips de "clean Up", je pensais tout ré-intaller à neuf.
Malheureusement, le GPS se bloque sur l'écran "EVADEO", plus aucune possibilité de se connecter avec le PC ni d'accéder aux fonctions "Clean Up". Existe t il une manip pour renouer le contact ?
Avec mes remerciements.
6 RÉPONSES 6
Lolopadepo
Message 2 sur 7
5 173 Visites
Message 2 sur 7
5 173 Visites
Salut,
Si le firmware n'est pas endommagé, tu peux encore tenter de réinstaller le logiciel en copiant les fichiers sur une carte micro SD.
Je t'invite à lire la procédure Evadeo disponible ici.
Si toutefois le défaut persiste, il te faudra envoyer ton appareil en réparation pour changement de carte mère.
Lolopadepo
Remy
Message 3 sur 7
5 154 Visites
Message 3 sur 7
5 154 Visites
Bonjour,
Grand merci pour ces informations, mais malheureusement, j'ai fait quelques essais de copier des fichiers "installation" sur ma micro carte SD de 2 Go, mais sans résultat.
Peux tu me dire quels sont les fichiers à copier, sachant que je n'utilise que le coté "Rando", la navigation "Route" ne m'intéresse pas.
J'ai bien peur que la solution de renvoi au SAV me coute plus cher qu'un neuf.....dommage car j'en étais très content.
Continuez ce forum, vous faites un travail formidable.
Bien Cordialement.
Lolopadepo
Message 4 sur 7
5 139 Visites
Message 4 sur 7
5 139 Visites
Salut,
Il va être difficile de ne garder que la partie Rando. En tout cas, ce qu'il te faut copier à la racine de la carte mémoire, ce sont tous les dossiers et fichiers situés dans le dossier "Installation" sur le DVD fourni avec ton GPS. Il s'agit de dossiers numérotés de 0 à 20 (environ) et de fichiers .cab et .exe. Une fois l'ensemble des fichiers et dossiers copiés, l'appareil devrait les identifier au redémarrage.
Si ce n'est pas le cas, une réparation s'impose.
Lolopadepo
Remy
Message 5 sur 7
5 133 Visites
Message 5 sur 7
5 133 Visites
Bonjour Lolopadepo,
Merci d'être si réactif.
Je viens de refare la manip que tu proposes avec la carte microSD ( je l'avais déjà faite), mais le miracle ne s'est pas produit, je reste bloqué sur l'écran "evadeo".
Je crois que je vais être obliger de passer par une réparation, j'espère qu'elle ne sera pas trop cher et assez rapide.
En tout cas, grand merci pour ton aide, on aura au moins essayé.
Amicalement.
Rémy.
Remy
Message 6 sur 7
5 129 Visites
Message 6 sur 7
5 129 Visites
Rebonjour,
Pour information, Médion n'assure plus le SAV de ce genre d'appareil considéré trop vieux......
Dommage.
Lolopadepo
Message 7 sur 7
5 104 Visites
Message 7 sur 7
5 104 Visites
Bonjour,
c'est bien dommage. Peut-être qu'en cherchant sur Internet tu pourras trouver une carte mère ?
J'ai trouvé ce post sur gps-passion.com :
http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=132989&whichpage=2
Mais si tu n'as pas accès au contenu du GPS depuis ton PC ce ne sera pas très utile. Sur un système Linux tu auras peut-être plus de chance. Après ça je suis à court d'idées... Robot frustré
Mes hommages à ton GPS Medion
Lolopadepo
6 RÉPONSES 6
