Warum ist der Innenraum des Kühlgerätes nicht kühl genug?
Frage
Antwort
Prüfe folgende Punkte:
  • Eventuell schließt die Tür nicht mehr richtig. Dies kontrollierst Du, indem Du eine eingeschaltete Taschenlampe in den Innenraum legst, die Tür schließt und in einem abgedunkelten Raum schaust, ob Licht an den Rändern durchscheint. An den Stellen, wo dies der Fall ist, ist zu prüfen, ob Gegenstände das Schließen der Tür verhindern. Gegebenenfalls sind diese Gegenstände zu entfernen. Wenn keine Gegenstände die Tür behindern und immer noch Licht durch einzelne Stellen scheint, könnte sich das Gummi (Dichtung) an der Tür verzogen haben. Mit z. B. einem gewöhnlichen Haartrockner (Fön) kann das Gummi an der Tür vorsichtig erwärmt und so wieder in Form gebracht werden.
  • Auch die Umgebungstemperatur ist für die Kühlleistung des Gerätes entscheidend. Für die optimale Kühlung sollte die Raumtemperatur zwischen 16°C und 43°C liegen (bei Weintemperierschränken zwischen 16°C und 32°C). Wähle den Standort Deines Gerätes so, dass direkte Sonneneinstrahlung vermieden wird und genügend Luft hinter dem Gerät zirkulieren kann.
  • Darüber hinaus kann die Kühlstufe des Gerätes an die Umgebungstemperatur angepasst werden.
  • Weinkühlschränke werden nicht so kalt, wie normale Kühlschränke. Zum Beispiel bei der Einstellung für Rotwein kühlt das Gerät auf 16°C bis 32°C runter. Spezifische Informationen zur Kühlung von Weintemperierschränken findest Du hier.
Versionsverlauf
Letzte Aktualisierung:
‎08.02.2024 10:14
Aktualisiert von:
Beschriftungen (1)
Mitwirkende
