Problem mit Medion Erazer X5377 E
1 ANTWORT 1
Lindi919
Nachricht 1 von 2
7.664 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
7.664 Aufrufe
Hallo, ich habe einige Probleme mit dem oben genannten PC.
1. Der Illumination Knopf an der Frontseite funktioniert nicht mehr. (Er leuchtet auch nicht mehr)
2. Wenn ich meinen 4k Bildschirm beim start des PC anschliesse, dann habe ich kein Bild. Ich muss jedes mal den Bildschirm ausstecken bevor ich den PC starte, erst wenn der PC aufgestartet ist, kann ich den BIldschirm anschliessen. An meinem 2. PC funktioniert dies ohne Probleme. Wenn der Bildschirm angeschlossen ist, fährt der PC nichtmal richtig hoch.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Ich habe das gefühl, das etwas mit der Stromversorgung nicht i.O ist. Danke im Vorraus!
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
7.266 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
7.266 Aufrufe
Hallo @Lindi919 und herzlich willkommen in der Community.
1.
In diesem Fall könnte sich einfach nur eine Kabelsteckverbindung gelöst haben. Du kannst ja mal das Seitenblech öffnen und die Steckverbindungen einmal trennen und neu zusammenstecken. Vermutlich funktioniert es dann schon wieder.
2.
Wenn dein zweiter PC noch mit Windows 7 ausgestattet ist, verfügt dieser noch nicht über die Schnellstartfunktion. Diese könnte bei deinem Erazer eventuell dafür sorgen, dass neue Hardware beim Booten nicht initialisiert und deshalb nicht erkannt wird. Du kannst ja die Schnellstartfunktion einmal deaktivieren und dann erneut einige Bootvorgänge durchführen und testen.
1 ANTWORT 1
