Medion Erazer X7849 wird sehr heiß
41 ANTWORTEN 41
Samelus1998
Explorer
Nachricht 1 von 42
13.423 Aufrufe
Nachricht 1 von 42
13.423 Aufrufe
Wie oben im Thema beschrieben wird mein Medion X7849 sehr heiß angesichts der hohen Temperaturen in den letzten Tagen. Hat jemand eine Idee, wie ich die Temperatur senken könnte? Ich benutze ein CoolerMaster Cooling Pad.
Mit freundlichen Grüßen
Samuel
41 ANTWORTEN 41
rysalf
Nachricht 41 von 42
1.798 Aufrufe
Nachricht 41 von 42
1.798 Aufrufe
Hallo, ich bin mir sicher, aber der x7843 das er die Grafik Nvidia Lüfter nur eingeschaltet hat, wenn er die Gpu umgeschaltet hat,
der Medion X7849 und X7853 das ist normal das die Lüfter da laufen, da die CPU mit GPU verbindet ist (gebrückt) also, wenn die CPU warm wird, wird auch wärmer die Grafik Nvidia,
Beim dem X7847 und X7851 sind GPU und CPU getrennt, deshalb unlogisch  wo zu sollen die drehen wenn die Grafik garnicht an ist, Temperatur ist von der Nvidia 35c.
Die machen leisen unnötigen lärm.
rysalf
Nachricht 42 von 42
1.748 Aufrufe
Nachricht 42 von 42
1.748 Aufrufe
Was ich noch beobachtet habe das ist komisch im Idle laufen die 2x GPU Lüfter und der von Cpu ist ausgeschaltet,
nur bei X7849 und X7853 sind CPU und Gpu verbunden und da macht es ein sinn
beim X7849 sind GPU und CPU Kühlung sind getrennt! Dann bitte wozu laufen die Lüfter von Gpu? Er ist in Optimus Modus
41 ANTWORTEN 41
