MShybrid Wechsel - Sinnvoll oder Nicht
3 ANTWORTEN 3
joker8000
Nachricht 1 von 4
8.501 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
8.501 Aufrufe
Hallo Zusammen Ich hätte da eine Frage Betreff des GK Wechsel
Ich habe das Modell:
MEDION
Erazer X6601 MD60134 (limited Edition)
Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz (8 CPUs), ~2.6GHz
16GB RAM
Grafikkarte: GTX 960M
Bin eigentlich sehr zufrieden, die spiele laufen sehr flüssig.
Was hat es im Control Center mit dem CPU Schalter MSHybrid auf sich?
Ich habe in einem Beitrag gelesen das sich die normale Intel GK und die GTX abwechseln, je nach dem welche Leistung benötigt wird.
Meine Frage also:
Bringt es mir etwas wenn ich alles auf der GTX laufen lasse,? Habe ich da Vorteile beim Gaming selber?mshybrid.JPG
Wer kann mir da Infos geben?
3 ANTWORTEN 3
Fox10
Nachricht 2 von 4
8.352 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
8.352 Aufrufe
Hallo @joker8000
Andi hatte mir netterweise schon mal auf das Thema geanwortet, was die Beschreibung angeht:
"MSHYBRID" bedeutet, dass beide Grafikkarten aktiv sind. Hier wechselt das Betriebssystem anwendungsbezogen automatisch zwischen der integrierten Intel GPU und der separaten NVIDIA Grafikkarte. Je nach dem, welche Leistung erforderlich ist.
Mit "SEPARAT" zwingst du das Betriebssystem dazu, immer die leistungsstärkere NVIDIA Grafikkarte zu verwenden. Auch wenn diese für die laufende Anwendung eigentlich nicht erforderlich wäre.
Quelle: ERAZER X7849 Control Center - GPU Schalter
Wenn ich die Akkulaufzeit nicht benötige läuft mein System allerdings immer mit der Einstellung SEPARAT (ich habe eine GTX1070 verbaut), da die Graka nicht wirklich aufdreht wenn Sie nicht benötigt wird, das hängt aber von der jeweiligen Kühlung und runtertaktung ab.
Ich würde folgende Vor und Nachteile sehen:
MSHYBRID PRO:
- weniger Akkuverbrauch
- leiser im laufenden Betrieb, da ggf. bei Verwendung der Intel weniger Kühlung benötigt wird
MSHYBRID CON:
- es könnte ggf. kurz zu rucklern kommen, wenn die Grafikeinheit von Intel auf die GTX oder zurück wechselt (das muss man aber testen, das Ergebnis kann bei Programmen/Spielen unterschiedlich ausfallen, je nach Umsetzung)
- ggf. stehen weniger Frames an weil das System der Meinung ist, dass die Intel ausreicht und die GTX nicht anspricht
SEPARAT PRO:
- keine wechsel Ruckler/ Verzögerung
- immer maximale Leistung zur Verfügung und beste Frameraten
SEPARAT CON:
- ggf. mehr Kühlung erforderlich (ich weiß nicht wie sich die 960 im IDL Betrieb verhält) meine GTX1070 ist flüsterleise, wenn ich nur surfe)
- Akkuverbrauch höher
Viktor
#Medion #Erazer #läuftbeimir
Fox10
Nachricht 3 von 4
8.324 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
8.324 Aufrufe
Noch ein kleiner Nachtrag, der mir jetzt erst aufgefallen ist.:
Wenn ich das Erazer nur im MSHYBRID Modus betreibe fehlt im ControlCenter auch die GPU Übertraktung Einstellung.
Die sehe ich nur wenn ich auf SEPARAT laufen lassen.
wackaman
Nachricht 4 von 4
4.368 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
4.368 Aufrufe
Naja, MS-Hybrid stammt eigentlich von MSI, nicht wie man denken könnte von Microsoft.
Da gibts schon Unterschiede, ob man im Hybrid oder im Seperat Modus ist.
Grundsätzlich ist im Hybrid Modus die Interne GPU aktiv, z.B. Intel HD630, wird z.B. ein Game gestartet wird auf die externe GPU, in meinem Fall die RTX2080, umgeschaltet.
1.
Display arbeitet im Hybrid Modus nur mit 60 Herz. Mein Erazer hat aber ein 144 Herz Display.
Der Handshake vom Display zu den GPU´s arbeitet wohl nicht. Da tauschen sich ja, wie bei HDMI CEC die Geräte die Eingenschaften untereinander aus.
Eine GPU Funktion habe ich nicht mal, lediglich CPU+Ram OC.
(I7 7820HK, RTX2080.) 120/144 Herz einzustellen ist unmöglich.
2.
Im Seperat Modus ist nur die externe GPU, in meinem Fall die RTX2080 aktiv.
Mein Problem dabei ist, dass dann das Display nur mit 120 Herz werkelt, obwohl das Display 144 Herz hat.
Ich muss dann erst im Nvidia Treiber ein Profil mit 144 Herz erstellen und Speichern, erst dann sind 144 Herz aktiv,
getestet mit Ufo Test.
Schalte ich wieder auf Hybrid um verschwindet das 144 Herz Profil wieder.
Und, jeder Wechsel benötigt einen Neustart.
Fazit:
wer keine Probleme mit dem Erkennen der FPS Rate seiner Displays hat, der kann sein System beruhigt im Hybrid Modus laufen lassen. Spart auch Strom.
3 ANTWORTEN 3
