Erazer zit vast in Aptio setup utillity (bios)
6 ANTWOORDEN 6
lummel
Bericht 1 van 7
7.878 Weergaven
Bericht 1 van 7
7.878 Weergaven
Hallo
enkele dagen geleden stopte mijn Erazer ermee
ik had kort daarvoor windows (8) opnieuw geinstalleerd en viel het me op dat de touchpad niet meer reageerde
middels het icoontje onderin de taakbalk was ik hier aan het kijken en kreeg ik een blue screen ...
de laptop gaf aan opnieuw te moeten opstarten en begon hij met procenten op te lopen naar 100% en startte hij opieuw op ...
maar hij kwam niet verder dan de bios in het aptio setup utilluty ....
wat ik ook doe ik kom hier niet meer uit en hij blijft in de bios hangen
hopenlijk weet iemand hierop een oplossing !!
dan hoor ik deze graag ik kan er zo zelf niets meer mee
ik hoop dat iemand weet wat ik kan doen of wat het probleem is
Groeten Ronny
2 GEACCEPTEERDE OPLOSSINGEN
Geaccepteerd Solutions
Anu
Scientist
Bericht 4 van 7
8.247 Weergaven
Bericht 4 van 7
8.247 Weergaven
Hoi @lummel
Sorry, ik had het niet helemaal goed uitgelegd, je moet de "load optimized defaults" inderdaad eerst bevestigen door Yes te kiezen en dan enter te drukken, en daarna op F10 drukken voor Save & Exit. Mocht je de load optimized defaults nog niet bevestigd hebben zou ik dit in iedergeval alsnog eens proberen.
Dus als ik het goed begrijp gaat de pc na die 2 regeltjes weer terug naar de BIOS?
Zo te zien worden je hardeschijven in iedergeval wel normaal door de BIOS herkend.
Ik weet helaas niet hoe deze BIOS precies in elkaar zit. Heb je misschien ergens een OS selection optie? Zorg dan in iedergeval dat deze op Windows 8 staat, niet op other OS.
Mocht dat niet werken, heb je een bootable DVD of usb stick waar je vanaf kunt proberen op te starten?
Groetjes,
Anu
Bericht 5 van 7
8.237 Weergaven
Bericht 5 van 7
8.237 Weergaven
@lummel
Als jouw PC steeds in het (UEFI)-Bios bootet, dan is er iets met het booten van je Windows-Installatie mis of je harde schijf is niet in orde.
Dus check of jouw SSD/HDD herkend word en of deze bootable is.
Groetjes daddle
6 ANTWOORDEN 6
Anu
Scientist
Bericht 2 van 7
7.775 Weergaven
Bericht 2 van 7
7.775 Weergaven
Hoi @lummel
Welke PC heb je precies, wat is het MD of MSN nummer?
Kun je de BIOS zelf wel nog bedienen? Zoja, probeer eens Load optimized defaults te doen (meestal met F9), en daarna F10 voor save & exit.  Wat gebeurd er dan, gaat de pc wel even uit en weer aan, of blijft hij op het BIOS scherm staan zonder te herstarten? En wordt je hardeschijf wel herkend in de BIOS?
Groetjes,
Anu
lummel
Bericht 3 van 7
7.769 Weergaven
Bericht 3 van 7
7.769 Weergaven
Hoi Anu,
msn nummer van mijn laptop is MSN30016665      /MD98541.
als ik f9 toets komt inderdaad load optimized defaults echter f10 doet niets maar als ik enter ipv f10 verdwijnt het schermpje met load optimized defaults en gebeurd er verder niets.
Maar als ik gewoon save en exit doe (save configuration and reset)  en enter gaat hij uit de bios krijg ik het opstart scherm met het Medion logo en staat er heel snel twee korte regeltjes wat heel klein hiet staat en nog geen seconde aanwezig kan hiervan niet lezen wat hier staat.
als ik naar sata information ga zie ik wel de twee harde schijven
slot 1 sandisc sd6sf1 64gb (ssd)
slot 2 is empty (klopt )
slot 3 ST1000LM024 HN 1000,2 gb (terrabyte hdd)
hoop dat je zo voldoende info hebt
Groet Ronny
Anu
Scientist
Bericht 4 van 7
8.248 Weergaven
Bericht 4 van 7
8.248 Weergaven
Hoi @lummel
Groetjes,
Anu
Bericht 5 van 7
8.238 Weergaven
Bericht 5 van 7
8.238 Weergaven
@lummel
Groetjes daddle
lummel
Bericht 6 van 7
7.739 Weergaven
Bericht 6 van 7
7.739 Weergaven
Beste Daddle en Anu
Gelukkig dankzij jullie tips werk mijn Medion weer
Het lag inderdaad aan het niet booten van de ssd
een booteble usb gemaakt via deze opgestart en hij was er weer
wat nu de oorzaak is geweest weet ik ook niet maar ben zoooo blij dat hij weer naar behoren werkt
(staat nu te updaten naar windows 10)
bedankt voor jullie hulp en antwoorden
Met vriendelijke groeten
Ronny (lummel)
Anu
Scientist
Bericht 7 van 7
7.705 Weergaven
Bericht 7 van 7
7.705 Weergaven
Graag gedaan :), mooi dat het gelukt is!
Groetjes,
Anu
6 ANTWOORDEN 6
