Erazer X5347 E startet nur jedes zweite mal
4 ANTWORTEN 4
InshaDan
Nachricht 1 von 5
52.894 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
52.894 Aufrufe
Hallo Community,
ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass mein Medion Erazer X5347 nut jedes zweite Mal startet.
Reproduzierbare Schritte:
1. Rechner einschalten
2. Bios Startmeldung erscheint
3. Rechner läuft weiter, alle drei Monitore werden dunkel
4. Nichts weiter passiert, Rechner läuft aber
5. Hard Redest durch drücken der Powertaste (5 Sek.
6. Erneutes starten des System
7. Windows 8,.1 Startet ohne weitere ersichtliche Probleme.
Das Spiel wiederholt sich jeden Tag beim einschalten. Es ist an keiner bestimmten Zeit oder an einer bestimmten Situation fest zu machen.In den Windows Ereignisanzeigen (System und Anwenung ist nicht spezielle zu lesen, was Aufschluß geben könnte).
Vielleicht habt Ihr eine Idee, was noch zur Fehleranalyse bzw. -behebung beitragen könnte.
Gruß InShaDan
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
51.723 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
51.723 Aufrufe
Hallo @InshaDan und herzlich willkommen in der Community.
Wenn das Problem erst seit einigen Tagen besteht, muss zu dem Zeitpunkt irgend etwas geändert worden sein. Hast du eventuell eine neue Software installiert, Monitore anders angeschlossen oder Windowsupdates gefahren?
Du könntest den PC mit Hilfe der Systemwiederherstellung auf ein Datum zurücksetzen, zu dem das Problem noch nicht bestand.
Hast du mal probiert, die Schnellstartfunktion zu deaktivieren? Hört sich irgendwie nach einem Problem mit dem Aufwachen aus dem Standby an.
UFO
Nachricht 3 von 5
51.332 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
51.332 Aufrufe
Hallo @InshaDan,
ich hatte mal ein ähnliches Phänomen bei meinem PC, das mich fast in den Wahnsinn getrieben hat. Hast du vielleicht ein Multifunktionsgerät oder andere Peripheriegeräte via USB dauerhaft am Rechner angeschlossen?
Bei mir hat das Abziehen des USB-Steckers Abhilfe geschaffen. Danach habe ich das Gerät vollständig stromlos gemacht und wieder angeschlossen - danach hatte ich Ruhe. Das Phänomen hatte ich danach noch ca. 2-3 Mal und einmal hatte ich schon wieder Panik, weil ich mich nicht mehr an die Ursache erinnert habe Verlegener Smiley .
UFO
InshaDan
Nachricht 4 von 5
51.325 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
51.325 Aufrufe
Hallo @UFO, hallo @Andi,
vielen Dank für Eure Beiträge. Ich habe inzwischen auch ein Feedback vom Medion Support bekommen; bzgl. der Reset (10 sek. Stromlos) des Systems. Ich habe diese vorgang noch nicht durchgeführt, da ich aktuell eine Lösung verifiziere, die in den Energiesparoptionen von Windows 8.1 steck. Dort findet man die Einstellung 'Schnellstart', diese habe ich deaktiviert und das System bootet wieder einwandfrei. Da es bei der Leistung des Systems unerheblich ist, ob diese Optio aktiviert oder deaktiviert ist, prüfe ich diesen Lösungsansatz jetzt ert einmal eine Woche lang.
Sicherlich ist damit erst einmal das Symptom behoben, die Ursachen wird in den nächsten Tagen erforscht. In jedem Fall werde ich alle hier vorgeschlagenen Lösungsansätze und auch die Lösungsvorschlag vom Support in Ruhe testen und Euch hier auf dem Laufenden halten.
InShaDan
Nachricht 5 von 5
51.323 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
51.323 Aufrufe
Hallo @InshaDan.
Vielen Dank für den Zwischenbescheid. Na dann sind wir mal auf das Ergebnis deiner Tests gespannt. Smiley (zwinkernd)
4 ANTWORTEN 4
