Erazer P7652 - Akku wird nicht geladen
4 ANTWORTEN 4
ispeedy
Nachricht 1 von 5
6.209 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
6.209 Aufrufe
seit ein paar Tagen habe ich ein Problem mit meinem P7652: Der Akku wird nicht mehr geladen.
Fährt man mit der Maus auf das Akku-Symbol in der Taskleiste, erscheint "Netzbetrieb - Akku wird nicht geladen".
Die freundliche Mitarbeiterin an der Medion Hotline hat mir gestern folgende Troubleshooting-Anleitung gegeben (von mir zusammengefasst, so wie ich es am Telefon verstanden habe):
Akku-Reset durchführen:
  1. Akku entfernen und Netzteil abziehen
  2. >20s An-Aus-Knopf drücken
  3. Netzteil anschließen und ohne Akku starten:
  • F11 gedrückt halten, dann An-Aus-Knopf drücken bis ‚Power Recovery‘ erscheint
  • „Reboot“ auswählen, danach erfolgt ein Neustart
  • Anschließend wieder runter fahren
Akku wieder einsetzen und erneut neu starten.
Ich habe dann versucht, gemäß oben beschriebener Anleitung einen Reset durchzuführen, aber ich kommen nicht in den "Power Recovery" Modus. Wenn ich beim Einschalten die F11 Taste drücke (mehrfach versucht mit F11 gedrückt halten oder F11 während des Startens/Hochfahrens mehrfach drücken), startet der Laptop Windows ganz normal und nicht in einem speziellen Modus.
Hier nun meine Frage:
Wie komme ich in den beschriebenen "Power Recovery" Modus?
Grüße und vielen Dank schon mal
ispeedy
Nachricht 3 von 5
6.746 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
6.746 Aufrufe
Hallo und danke für die schnelle Rückmeldung.
Bevor ich den Laptop hätte einschicken müssen, habe ich Power Recover versuchsweise mal laufen lassen (mit Sicherung der User-Daten) und jetzt funktioniert das Laden des Akkus wieder. Ich weiß zwar nicht, was das Problem gewesen ist, aber solange der Laptop wieder funktioniert, ist mir das (fast) egal 😉
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
6.201 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
6.201 Aufrufe
@ispeedy
Willkommen, ich hoffe wir können hier helfen, da das Gesamt-Verhalten eher für einen Akku-Defekt, Netzteil-, Ladekabel- oder Ladebuchsendefekt spricht. Was aber nichts mit der fehlenden Möglichkeit die Recover-Partition zu starten zu tun hat.
Wenn dein NB Win 8 oder Win 10 fährt, ist kannst Du Power-Recover auch mit der installierten App Power-Recover starten.
Geht das auch nicht, ist etwas am ursprünglichen Partitions- Layout verändert worden; oder die notwendigen Recover-Dateien auf Lf-Werk D:\ oder E:\ sind gelöscht worden.
Ausserdem überprüfe, falls du das noch nicht gemacht hast, die Steckdose oder Steckdosenleiste, da liegt oft die Ursache des Problems; und das Netzkabel selber, auch ob sein Stecker,  falls lose verbunden, im Netzteilgehäuse tief genug eingesteckt ist; und Du könntest falls vorhanden mit einem einfachen Multimeter messen, ob am Ladekabel-Hohlstecker Spannung anliegt, Plus ist meist innen.
ispeedy
Nachricht 3 von 5
6.747 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
6.747 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
6.165 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
6.165 Aufrufe
@ispeedy
Schön,dass es geklappt hat. Aber wie? Im ersten Post hattest Du geschrieben, PowerRecover könne nicht starten. Wie hat es denn jetzt geklappt, wäre vielleicht mal sinnvoll zu erfahren. Auf dem empfohlenen Weg über die PoweRecover-App?
ispeedy
Nachricht 5 von 5
6.146 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
6.146 Aufrufe
Hallo
genau, ich konnte zwar PowerRecover nicht beim Booten über F11 starten, aber die App funktionierte problemlos.
Seitdem läuft der Rechner bislang einwandfrei und der Akku wird wieder normal geladen.
4 ANTWORTEN 4
