Erazer P7648 MD99980 am DVD-Laufwerksschacht eine Wechselfestplatte verwenden
18 ANTWORTEN 18
Habumehr
Nachricht 1 von 19
6.094 Aufrufe
Nachricht 1 von 19
6.094 Aufrufe
Ich habe seit kurzem das Notebook und habe bei Computerbild gesehen, daß das DVD-Laufwerk getauscht werden kann. Ich habe bisher ein Akoya p6630 mit einem Wechsellaufwerk, wo ich anstatt dem DVD-Laufwerk eine Wechselfestplatte/Subwoofer einschieben kann. Ist das auch beim Erazer p 7648 so? Wäre prima, da ich meine Backup Sicherung bisher immer über den Wechselschacht machen konnte.
18 ANTWORTEN 18
Inferno2016
Nachricht 11 von 19
3.086 Aufrufe
Nachricht 11 von 19
3.086 Aufrufe
Hallo Habumehr,
ich hab da mal eine Frage....
Es handelt sich um https://www.ipc-computer.de/notebook-ersatzteile/festplatten-einbaurahmen-und-adapter/hddadapter-hrb... diesen Rahmen, könnte man an den Anschluss auch ein 2 TB HDD nutzen?
Inferno
Habumehr
Nachricht 12 von 19
3.081 Aufrufe
Nachricht 12 von 19
3.081 Aufrufe
Hallo Inferno,
da habe ich keine genauze Kenntnis drüber, ich denke aber das dies kein Problem ist.
Vielleicht kann Andy mehr darüber sagen.
Ist ja ein neues Notebook und da dürfte das Erkennen von 2TB kein Problem sein.
Vom Platz ist es sicher kein Problem, da ja die Festplatten von der Größe her alle standartisiert sind.
Man kann auch bei ipc-computer nachfragen, die sind recht gut im Service.
Gruß Habumehr
Habumehr
Nachricht 13 von 19
3.077 Aufrufe
Nachricht 13 von 19
3.077 Aufrufe
Hallo Inferno,
hab´s mir gerade nochmal angesehen. Ich habe halt darauf geachtet, daß die Höhe der Festplatte max. der Einbauhöhe vom Einbaurahmen (9,5mm) entspricht so um max 8 mm. Bei mir waren es 7 oder 7,5 mm. Dann kann eigentlich nichts schiefgehen.
Gruß  Habumehr
Inferno2016
Nachricht 14 von 19
3.069 Aufrufe
Nachricht 14 von 19
3.069 Aufrufe
Hallo Habumehr,
Ich habe eines von den Modellen ins Auge gefasst 😉
https://www.heise.de/preisvergleich/?cat=hde7s&xf=1293_7%7E3772_2.5%7E958_2000
da diese 7 mm höhe aufweisen vom Preis her sind beide fast gleich, nur welche ist wegen der wärme Entwicklung besser geeignet....
Seagate BarraCuda Compute 2TB, 2.5", SATA 6Gb/s (ST2000LM015)
Seagate Mobile HDD 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000LM007)
Die HDD soll dann als reiner Backup Datenträger dienen...
Die Frontblende passt nichts überein oder?
Wie hast du das gelöst?
Inferno
Inferno2016
Nachricht 15 von 19
3.062 Aufrufe
Nachricht 15 von 19
3.062 Aufrufe
Wobei die Seagate FireCuda Compute 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000LX001) wegen der Garantie von 5 Jahren wiederum auch Intressant ist 😉
Inferno
Habumehr
Nachricht 16 von 19
3.048 Aufrufe
Nachricht 16 von 19
3.048 Aufrufe
Hallo Inferno 2016,
bei dem Einbaurahmen war bei mir eine gerade Abdeckung dabei. Das DVD-Laufwerk ist halt abgeschrägt. Stört mich jetzt nicht so. Nutze die zusätzliche HDD auch nur für mein Backup. Wobei ich die HDD nur zum Backup einschiebe und normal das DVD-Laufwerk drin ist. Außerdem verwende ich das Notebook eigentlich fast ausschließlich daheim. Ich persönlich hätte da eher gern noch so einen kleinen Winkel an welchem auch das DVD-Laufwerk am Notebook festgeschraubt ist. Da habe ich aber bisher noch kein Teil gefunden. IsT, denke ich, aber auch nur notwendig wenn man mit dem HDD-Einschub unterwegs ist. Man kann dann natürlich auch die Befestigung am DVD-Laufwerk abschrauben und an den Wechselrahmen dranschrauben (denke ich zumindest das es geht, hab's nicht versucht ob die Löcher an der gleichen Stelle sitzen) ist mit aber zu umständlich nur wegen der Sicherung es umzuschreiben. .
Was mich eigentlich mehr stört ist, daß der Sound der Lautsprecher im Höhenbereich sehr gut zu sein scheint - aber die Bässe fehlen leider fast komplett. So klingt es halt doch sehr mager. Vielleicht schaff ich mir noch einen kleinen Subwoofer an. Früher bei älteren Notebooks z.b. beim P6630 gab's da auch noch ne interne Lösung mit dem Wechselrahmen vom DVD-Laufwerten. Ob die aber qualätsmäßig gut war weiß ich nicht.
Gruß Habumehr
Nachricht 17 von 19
3.036 Aufrufe
Nachricht 17 von 19
3.036 Aufrufe
Hallo @Inferno2016.
Laut den technischen Spezifikationen kann das Notebook 2TB Gesamt-HDD-Kapazität verwalten. Wenn schon eine 1 TB HDD verbaut ist, kannst du demnach noch eine weitere 1TB HDD hinzustecken.
Mit dem Kauf der 2TB wäre ich also vorsichtig. Die Erkennung kann funktionieren, muss aber nicht. Wenn du es ausprobieren möchtest, würde mich hinterher interessieren, ob es geklappt hat.
Inferno2016
Nachricht 18 von 19
3.030 Aufrufe
Nachricht 18 von 19
3.030 Aufrufe
verbaut habe ich jeweils intern 2 SSD von Sandisk.
Einmal die X 400 2,5 Zoll und X 400 M2 2280 mit je 1 TB,
zur Zeit habe ich eine HDD als Backup per USB 3 Hub am laufen, muss aber dabei feststellen das USB irgendwie nicht das richtige ist, gerne fallen die mal aus, so als wenn von jetzt auf gleich nicht genug Strom geliefert wird und hier denke ich das die Lösung die Habumehr nutzt vielleicht doch die sinnvollere?
Nur wie sieht die Stromversorgen vom Laptop dabei aus, die HDD zieht doch mehr Strom als der DVD Brenner, wird das Netzteil, der Akku dabei in Mitleidenschaft gezogen?
Nutze den Laptop als Desktop Ersatz, angeschlossen an einem 32 Zoll TV/Monitor per HDMI, 2 USB 3 Hub mit eigener Stromversorgung einer mittels Adapter am USB C Anschluss, dort habe ich ein weiteren USB 3 Hub mit eigener Stromversorgung angeschlossen...
Vielleicht ist das Problem auch das USB 3 doch einiges mehr an Strom braucht und es irgendwie keine vernünftigen Hubs gibt mit genug eigener Stromversorgung, oder ich habe bis jetzt einfach die falschen geholt?
Inferno
Nachricht 19 von 19
3.009 Aufrufe
Nachricht 19 von 19
3.009 Aufrufe
Hallo @Inferno2016.
Das dürfte nichts ausmachen.
18 ANTWORTEN 18
