Probleme beim Hochfahren MEDION THE TOUCH® 300 (MD 98456)
7 ANTWORTEN 7
nikolauswagner
Nachricht 1 von 8
113.528 Aufrufe
Nachricht 1 von 8
113.528 Aufrufe
Ich habe MEDION THE TOUCH® 300 (MD 98456) seit 1,5 Monaten. Das Notebook habe ich nur wenige Male genutzt und jedes Mall hatte ich Probleme beim Hochfahren. Ich musste mehrmals versuchen (ca 3-5 den Einschaltknopf drücken), bis es geklappt hat. Jetzt klappt es aber gar nicht mehr, obwohl die Akku voll ist.
Tags (2)
7 ANTWORTEN 7
CaptainChaot
Nachricht 2 von 8
113.511 Aufrufe
Nachricht 2 von 8
113.511 Aufrufe
Auf dem Gerät  ist Windows 8.1 vorinstalliert. Das Betriebssystem fährt standardmäßig in den "Connected-Standby-Modus" herunter.
Dein Notebook ist in dieser Phase in der Lage, Hintergrundaufgaben zu erledigen und dies kann dazu führen, dass sich das Gerät manchmal nicht wieder einschalten lässt.
Das kannst Du umgehen, wenn Du die automatischen Windowsupdates und App-Updates deaktivieren oder dein Gerät jedesmal komplett ausschalten.
Gerne erkläre ich beide Lösungwege:
Deaktiviere die App-Updates wie folgt:
- Öffne den Windows 8.1 Store, indem Du auf die Store App klicken
- Als nächstes wählst Du die "Einstellungen" aus
- Im rechten Menü wählst Du "App-Updates" aus
- Stelle "Eigene Apps automatisch aktualisieren" auf "Nein" um
- Nun bekommst Du in der Windows Store Kachel wieder alle App-Updates angezeigt, die verfügbar sind.
Bei Bedarf  kannst Du die Windowsupdates deaktivieren. Auch hier bin ich Dir gerne behilflich.
- Rufe mit der Taste "Windows" die Kacheloberfläche auf
- Drücke die Taste "Windows" und "C", um die "Charm-Bar" aufzurufen
- Klicke unten rechts auf den Punkt "PC-Einstellungen ändern"
- In den Einstellungen wählst Du den Punkt "Update/Wiederherstellung" aus
- Wähle oben in der Auswahlbox die Option "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" aus
- Starte den Rechner neu
Alternativ gehst Du wie folgt vor, um Dein Gerät jedesmal vollständig auszuschalten:
- Drücken Sie die "Windows + i" Taste und klicken auf "Ein/Aus"
- Halten Sie nun die "Shift-Taste" gedrückt und klicken auf "Herunterfahren"
Das beschriebene Phänomen ist nun behoben. Was mir noch einfällt und Du austesten kannst ist die berüchtigte Windows 8 Sxchnellstartfunktion. Die kann unter Umständen evbenfalls dieses besagte Phänomen auslösen.
Deaktiviere die Windows 8 Schnellstartfunktion wie folgt:
- Öffne die "Systemsteuerung" über die Tasten “Windows" und ”X"
- Tippe im Suchfeld der Systemsteuerung “Energie” ein und wähle den Befehl "Netzschalterverhalten ändern".  Es erscheint die Detailseite “Verhalten des Netzschalters definieren und Kennwortschutz einschalten”.
- Zur Anpassung wähle den Hyperlink "Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar" aus und bestätige die Sicherheitsabfrage der "Benutzerkontensteuerung" mit "JA"
- Entferne den Haken des Kontrollkästchens "Schnellstart aktivieren (empfohlen)" und verlasse die Seite über "Änderungen speichern"
- Starte den Rechner neu.
Jetzt sollten deine Herrausforderungen bei dem Gerät Geschichte sein, andernfalls bleibt nur der Kontakt zum Support.
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
nikolauswagner
Nachricht 3 von 8
113.505 Aufrufe
Nachricht 3 von 8
113.505 Aufrufe
ich würde gerne die vorgeschlagene Lösungswege nutzen, dafür muss ich das Notebook irgendwie eingeschaltet kriegen. Sollte es da eine geheime Tastenkombination zum Einschalten geben, vielleicht sollte der Einschaltknopf länger gedrückt sein, obwohl ich es bereits ausprobiert habe, oder sollte die Akku auf besondere Weise raus und wieder rein, ich weiß es nicht.
CaptainChaot
Nachricht 4 von 8
113.493 Aufrufe
Nachricht 4 von 8
113.493 Aufrufe
Dan leg das gerät kurz Stromlos und halte fü 20 Sekunden einschalttaste. Wenn esr sich danach nicht einschalten lässt, ist er defekt und muss über den ASupport an den Service gesendet werden.
CaptainChaot
nikolauswagner
Nachricht 5 von 8
113.467 Aufrufe
Nachricht 5 von 8
113.467 Aufrufe
stromlos, heißt es Akku oder Kabel raus bzw. beide raus?
Red-Dwarf
Nachricht 6 von 8
113.463 Aufrufe
Nachricht 6 von 8
113.463 Aufrufe
Hi,
Stromlos heisst... stromlos. Entferne also sowohl den Akku wie auch das Netzkabel.
RD
nikolauswagner
Nachricht 7 von 8
113.429 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
113.429 Aufrufe
Leider, es hat nicht geholfen. Das Hochfahren ist die reine Glückssache. Wie kann ich dann bei meinem nächsten Glück die Einstellungen zurücksetzen, so dass alle Daten vom Notebook gelöscht werden?
CaptainChaot
Nachricht 8 von 8
113.422 Aufrufe
Nachricht 8 von 8
113.422 Aufrufe
- Akku im laufenden Betrieb rausnehmen
- Netzteil anstecken und beim Einschalten die Taste F11 fgedrückt halten.
- Danach den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
Wenn nach dem Auaslieferungzustand auch keine Bessereung, dan liegt offensichtlich ein Hardwaredefekt vor. Kontaktiere dann bitte den Support.
CaptainChaot
7 ANTWORTEN 7
