MEDION® AKOYA® P5320 E (MD 8875) Mikrofon rauscht.
1 ANTWORT 1
Hero0203
Nachricht 1 von 2
1.264 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
1.264 Aufrufe
Hallo Community,
habe obigen PC.
Beim Skypen mit Freunden rauscht das angeschlossene Mikro. Schon 2 verschiedene Typen probiert. Billig Headseat und semiprofessioneles Mikro.
Freunde bestätigen, dass NUR bei Anruf/Gespräch von MIR ein ständiges leichtes Hintergrundrauschen vorhanden ist.
Wählen sich andere Freunde untereinander an, kein Rauschen.
Fehlereingrenzung:
An weiteren 2 hauseigenen PCs Mikrofone angeschlossen:  Rauscht Mikrofon nicht.
Wer hat eine Idee?
Ist die Soundkarte defekt?
Müssen Einstellungen geändert werden?
Danke für Eure Hilfestellung
Hero0203
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
1.252 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
1.252 Aufrufe
Hallo @Hero0203 und herzlich willkommen in der Community.
Falls du den Anschluss an der Front verwendet hast, teste doch bitte auch mal die Mikrofonbuchse auf der Rückseite des PCs. Rauscht es dann gleich stark? Eventuell sind die nach vorne verlegten Kabel aus irgend einem Grund von Störstrahlung innerhalb des Gehäuses betroffen.
Du könntest dir auch in den Aufnahmegeräten die Eigenschaften des Mikrofons aufrufen und schauen, ob es dort einen Mikrofonboost gibt (+ x db). Ein Abschalten könnte ebenfalls die Soundqualität verbessern.
Weiterhin könntest du einmal den Soundtreiber neu installieren oder notfalls auch den Auslieferungszustand des PCs herstellen und dann erneut testen.
1 ANTWORT 1
