MD 84832 Telefonnummer eines Anrufs in Abwesenheit sehen
3 ANTWORTEN 3
TimmBo2000
Nachricht 1 von 4
47.592 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
47.592 Aufrufe
Guten Abend,
gibt es bei dem Modell MD 84832 eine Möglichkeit, die Telefonnummer von Anrufen in Abwesenheit zu sehen? Habe ich einen Anruf in Abwesenheit, wird mir der Name des Anrufers angezeigt, so denn er denn in meinem Adressebuch vorhanden ist. Ansonsten steht dort nur "Externer Anruf", ich habe aber vermeintlich keine Möglichkeit die Telefonnummer des Anrufers herauszubekommen.
Timm
3 ANTWORTEN 3
McB
Nachricht 2 von 4
47.589 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
47.589 Aufrufe
moin @TimmBo2000 - willkommen!
clip wird ja bei deinem gerät unterstützt...
bis du sicher das der anrufer seine nummer überhaupt übermittelt¿
habe das gerät zwar nicht - jedoch bei meinen wirds - solange der anrufer diese übermittelt auch immer alles angezeigt!
in der BDA mal genau nachgeschaut¿
grüssinx
TimmBo2000
Nachricht 3 von 4
47.575 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
47.575 Aufrufe
Hallo und danke für die Antwort -
wenn ich einen Anruf bekomme und auf das Display gucke, dann sehe ich das Wort "Externanruf" und die Telefonnummer (bzw. den Eintrag aus dem Adressbuch) im Wechsel angezeigt.
Bei einem Anruf in Abwesenheit (gerade getestet mit meinem Handy - Nummer wurde mitgesendet, sie wurde während des Anrufs im Display angezeigt), finde ich einen neuen Eintrag "Externanruf" in der Liste der Anrufe in Abwesenheit. Wäre der Anrufer im Adressbuch bekannt, stünde an dieser Stelle der Name des Anrufers. Laut Anleitung soll man auf den Menüpunkt "Details" gehen, um sich Anrufdetails anzusehen. Hier wird aber lediglich das Anrufdatum und die Uhrzeit genannt.
Mehr gibt die Anleitung leider auch nicht her 😞
Ich hoffe tatsächlich, dass es sich hier nur um eine Fehlbedienung meinerseits handelt ...
Timm
TimmBo2000
Nachricht 4 von 4
47.574 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
47.574 Aufrufe
OK - ich habe es gefunden. Werde gleich erstmal prüfen, ob ich es in der Anleitung überlesen habe oder ob es wirklich nicht beschrieben stand.
Der Trick - wenn man auf dem Eintrag "Externanruf" ist, muss man die # Taste drücken - dann wird die Anrufernummer angezeigt.
Vielen Dank für die Hilfe!
Timm
3 ANTWORTEN 3
