Medion Internetradio p85105 (MD 87505) wird nicht registriert.
7 ANTWORTEN 7
acab69
Nachricht 1 von 8
5.294 Aufrufe
Nachricht 1 von 8
5.294 Aufrufe
ich habe vergeblichst versucht mein Medion Internetradio p85105 (MD 87505) auf http://internetradio.medion.com/ zu registrieren.
anscheint wird mein zugrifffscode nicht angenommen.
1. Please enter the Access code for your Wi-Fi radio (Please refer to your Wi-Fi radio instruction manual to find your Access code):
The Access code you entered was not found. Please make sure that you have entered it correctly.
Your manual may be unclear. The steps to register are:
From the radio
1. From the Main Menu select 'Internet radio',
2. Select 'Station list',
3. Select the 'Help' directory
4. Select 'Get access code' item
5. Write down the access code - it is 7 digits.
6. Visit the site http://www.wifiradio-frontier.com/ to register
7. Click on the 'New Member' link, below the login section
8. Enter in the access code and a username and password to setup your login.
 wie bekomme ich das Radio registriert und kann meine eigenen sender hochladen?
7 ANTWORTEN 7
Iks-Jott
Nachricht 2 von 8
5.185 Aufrufe
Nachricht 2 von 8
5.185 Aufrufe
Hallo @acab69
willkommen in der Community.
Da du heute nicht der erste User bist, der das Problem hat (https://community.medion.com/t5/Audio/Medion-P85111-MD87294-Zugrifscode-wird-akzeptiert/m-p/46319#M1...) wird man es wohl auch nicht von User zu User lösen können. Es scheint da wohl etwas mit Server von Medion nicht zu klappen.
Dazu müsste sich am Montag mal ein Mitarbeiter von Medion z.B. @Andi oder @snooker äußern.
Iks-Jott
acab69
Nachricht 3 von 8
5.181 Aufrufe
Nachricht 3 von 8
5.181 Aufrufe
auf http://www.wifiradio-frontier.com/ funktioniert die Sender suche übrigens auch nicht.
ADODB.Recordset error '800a0bcd'
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
/setupapp/fs/asp/BrowseStations/Searchform.asp, line 158
Iks-Jott
Nachricht 4 von 8
5.177 Aufrufe
Nachricht 4 von 8
5.177 Aufrufe
@acab69
Das spricht ja für die Vermutung.
acab69
Nachricht 5 von 8
5.168 Aufrufe
Nachricht 5 von 8
5.168 Aufrufe
mein Radio wird hier auch gar nicht gelistet. kann es evtl.
damit etwas zu tun haben?
Iks-Jott
Nachricht 6 von 8
5.164 Aufrufe
Nachricht 6 von 8
5.164 Aufrufe
@acab69
Ich vermute nicht.
Denn wenn ich bei mir ein weiteres Radio hinzufügen will, dann werde ich nicht nach dem Modell sondern nur nach dem Zugriffscode gefragt. Wie gesagt, Vermutung. Aber auch das kann sicher von dem Medionmitarbeiter beantwortet werden bzw. wäre Anlass die Seite um dein Radio zu ergänzen.
Iks-Jott
acab69
Nachricht 7 von 8
5.149 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
5.149 Aufrufe
es hat jetzt endlich funktioniert.
http://www.wifiradio-frontier.com/setupapp/medion/asp/AuthLogin/SignIn.asp
und den aktivierungscode mal kleingeschrieben und es funzt.
Iks-Jott
Nachricht 8 von 8
5.114 Aufrufe
Nachricht 8 von 8
5.114 Aufrufe
@acab69
Det is ja janz dolle!Lachender Smiley
7 ANTWORTEN 7
