MEDION Life P85111 (MD 87295) WLAN Internetradio Kein Ton nach Schlummer (Snooze/Sleep)
111 ANTWORTEN 111
Sunandmoon
Nachricht 1 von 112
102.392 Aufrufe
Nachricht 1 von 112
102.392 Aufrufe
Nach Nutzung der Schlummer-Funktion geht das Radio wie gewünscht in Standby. Allerdings kommt es häufig dazu, dass nach dem wieder einschalten, vor allem durch den Wecker, das Radio stumm bleibt!
Es schaltet sich zwar ein (es wird auch der gewählte Sender im Display angezeigt) aber es kommt kein Ton. Das Problem lässt sich nur durch einen harten Reset (Trennen vom Netz und neu starten) beheben. Danach funktioniert alles wieder.
Leider lässt sich das Radio so nicht als Wecker nutzen, denn nach Nutzung der Schlummer Funktion am Abend, bleibt der Wecker morgens evtl. stumm!!!!
Aus meiner Sicht ist dies ein Problem der Software, dass durch Medion behoben werden muss. Leider war ein Anruf bei der Hotline wenig erfolgreich. Zitat: Da kann ich nichts machen, ich habe keinen Kontakt zu den Entwicklern. Der Mitarbeiter an der Hotline war auch nicht in der Lage, dazu ein technisches Ticket zu erstellen.
Wie kann ich das Problem an Medion adressieren, damit es bei einem zukünftigen Softwareupdate behoben werden kann?
Tags (1)
111 ANTWORTEN 111
Nachricht 11 von 112
52.191 Aufrufe
52.191 Aufrufe
Hallo @Erdbeere.
Aktuell können wir den Fehler nicht reproduzieren. Die Tests laufen noch. Ich melde mich, sobald es Neuigkeiten gibt.
Erdbeere
Nachricht 12 von 112
51.220 Aufrufe
51.220 Aufrufe
Hallo @Andi,
danke für die Nachricht. Ich habe mir inzwischen eine Behelfslösung eingerichtet: Per Zeitschaltung trenne ich das Gerät 1x täglich für 10 Sekunden vom Netz. Damit ist der Fall, dass beim Einschalten aus dem Stand-By kein Ton kommt nicht wieder aufgetreten.
Eine Dauerlösung ist das natürlich nicht.
Gruß - Erdbeere
Nachricht 13 von 112
50.943 Aufrufe
50.943 Aufrufe
Hallo @Erdbeere.
Vielen Dank für deine Rückmeldung und die Beschreibung deines Workarounds. Wie gesagt zeigt sich der Fehler bei unseren Geräten nicht. Wir sind da aber noch am Ball. Smiley (zwinkernd)
Moondog
Nachricht 14 von 112
50.847 Aufrufe
50.847 Aufrufe
Wenn man 2x snell auf die ein/aus taste der fernbedienung druckt,bekomt man dem fehler su sehen die sie suchen.
Grt Moondog.
Erdbeere
Nachricht 15 von 112
49.300 Aufrufe
49.300 Aufrufe
Hallo @Moondog,
hallo @Andi,
danke für die Rückmeldungen.
mein Workaround funktioniert leider nicht wirklich.  Der Fehler ist doch nochmal aufgetreten.
Das schnelle Schalten mit der Fernbedienung bringt auch keine neuen Erkenntnisse. Egal, welche Taste ich 2x schnell hintereinander drücke, wird jeweils der Befehl 2x ausgeführt.
Das Gerät ist mittels WLAN mit dem Internet verbunden. Ich denke, ich werde es mal mittels LAN-Kabel probieren.
Erdbeere
Sunandmoon
Nachricht 16 von 112
48.154 Aufrufe
48.154 Aufrufe
Hallo @Moondog, hallo @Andi
ich habe Deinen Hinweis (Fehler kommt, wenn 2x schnell ein/aus auf der Fernbediening gedrückt wird) ausprobiert und kann folgendes ergänzen:
Das Radio läuft im WLAN Betrieb und es wird ein Internetradiokanal abgespielt. Wenn ich jetzt 2x schnell ein/aus auf der Fernbedienung drücke ist der Kanal weiter angewählt und es kommt tatsächlich kein Ton. Im Unterschied zu meinen Anfangs beschreibenen Fehler, kann man in dieser Situation allerdings das Radio mit der Fernbedienung wieder in Standby schalten und nach dem Wiedereinschalten (diesmal mit 1 sec. Wartezeit nach dem Ausschalten) funktioniert alles wieder.
In der ursprünglichen Fehlersituation konnte das Problem nur mit einem Trennen des Geräts vom Netz, verbunden mit einem Neustart behoben werden.
Ich hoffe es gibt demnächst Fortschritte in der Fehlerbehebung bei Medion.
Gruß,
Sunandmoon
Nachricht 17 von 112
48.061 Aufrufe
48.061 Aufrufe
wie gesagt, bei uns zeigte sich der Fehler nicht. Wir haben aber bereits Kontakt mit dem Firmwareprogrammierer aufgenommen. Sobald ich neue Infos habe, melde ich mich. Bitte habt noch etwas Geduld.
Rudi0589
Nachricht 18 von 112
39.576 Aufrufe
39.576 Aufrufe
bei meinem Radio tritt genau das gleiche Problem auf mit dem Stumm bleiben. Habe meinen ersten im März daraufhin eingeschickt, da die Hotline meinte, es läge ein Defekt vor. Bei dem Austauschgerät jedoch besteht das gleiche Problem. Könnte zwar nochmal ein Austauschgerät fordern, aber das wird wohl nichts bringen.. Hab mal die Internetverbindung getrennt und nur über DAB gehört, so tritt das Problem nicht so häufig auf, etwa 2 mal in der Woche. Aber dann gibts auch kein Multiroom.. Hoffe das hier bald eine Lösung gefunden wird, wird langsam nervig. Sonst wäre es ein Top Radio...
Rudi
Nachricht 19 von 112
39.039 Aufrufe
39.039 Aufrufe
Hallo @Rudi0589 und herzlich willkommen in der Community.
Danke für dein Feedback. Ich habe diese Infos auch noch einmal weitergegeben. Sobald ich eine Rückmeldung habe, melde ich mich wieder.
sgk
Nachricht 20 von 112
24.959 Aufrufe
24.959 Aufrufe
Auch bei mir tritt der Fehler, als einer von mehreren, auf.
Siehe meine Rezension hier:
http://www.amazon.de/review/R18PSDAU47M2Q8/ref=cm_cr_rdp_perm?ie=UTF8&ASIN=B017HEPGEQ
Es ist definitiv unabhängig von der Schlummer-Funktion.
Manchmal, aber eher selten, kann man sich behelfen, wenn man einen anderen Internet-Sender anwählt. Wenn dieser
dann hörbar abgespielt wird, kann man zum vorherigen Sender zurückwechseln. Am Besten über den Menüpunkt "Zuletzt gehört"...
Meistens aber lässt sich nichts mehr über die Lautsprecher abspielen. Dann kann man, alternativ zum Trennen vom
Strom, ein bisschen in den Menüs navigieren, bis das auch nicht mehr geht...
Ca. 1-2 Minuten später kommt es dann zu einem automatischen Reboot, und man kann wieder etwas hören...
Ich gehe dazu meistens in die EQ-Einstellungen, und wähle dort irgendeinen EQ-Preset aus, das genügt schon.
Als Radiowecker wirklich nicht zu gebrauchen. Wenigstens macht das Gerät einen Fallback auf den Alarmsummer...
Die Berichte über diesen und andere Fehler sind nun seit einiger Zeit im Netz nachzulesen.
Ob nun Medion, Silicon Frontier, oder wer auch immer dafür zuständig ist, es wird Zeit für eine Fehlerbereinigung oder
eben eine Rücknahme (=Wandlung). Auf jeden Fall gibt es ausreichend Anlass für ein offizielles Statement!
111 ANTWORTEN 111
