Internetradio P85066
6 ANTWORTEN 6
Percy
Nachricht 1 von 7
3.049 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
3.049 Aufrufe
Ich möchte statt der internen Lautsprecher jene der Stereoanlage benützen. Habe mittels Audiokabel den Line-Out Anschluß des Internetradios mit dem Audio-In der Anlage verbunden: funktioniert. Allerdings kann ich die internen Lautsprecher des Radios nicht ausschalten. Wenn ich den Mute-Knopf betätige ist auch der Sound an der Anlage weg! Was kann ich tun?
6 ANTWORTEN 6
Iks-Jott
Nachricht 2 von 7
3.043 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
3.043 Aufrufe
Hallo @Percy
willkommen in der Community.
Was passiert wenn du den Lautstärkeregler (nicht Mute) auf Null setzt?
Ist der Klinkenstecker auch bis zum Anschlag eingesteckt? Normalerweise sollten sich dann die internen Lautsprecher ausschalten, zumindest bei vielen Geräten.
Hast du mal den Kopfhörerausgang probiert?
Iks-Jott
Percy
Nachricht 3 von 7
3.031 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
3.031 Aufrufe
Hallo Iks-Jott,
danke für die prompte Antwort.
Lautsärkeregler auf Null ist gleicher Effekt wie Mute, aber bei Eins geht die Übertragung tadellos. Trotzdem ist das auch zugegeben sehr leise Geräusch der Lautsprecher des Internetradios (gerade) noch zu hören. Die internen Lautsprecher schalten sich offensichtlich nicht ab.
Kopfhörerausgang ist verwendbar, aber aufgrund des schwachen Signals muss ich den Lautstärekregler der Stereoanlage ziemlich stark aufdrehen: nicht ideal.
Nochmals besten Dank und schöne Grüße,
Percy
Iks-Jott
Nachricht 4 von 7
3.024 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
3.024 Aufrufe
@Percy
Wenn du den Kopfhörerausgang benutzt, dann sollten sich die Gerätelautsprecher auch ausschalten, aber die Lautstärke kann geregelt werden. Dann kannst du doch die Lautstärke erhöhen und es müsste für die Stereoanlage reichen.
Wenn das Alles nicht funktioniert könnte ein Defekt vorliegen und ich würde dann den Support kontaktieren.
Iks-Jott
Percy
Nachricht 5 von 7
3.017 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
3.017 Aufrufe
Hi Iks-Jott,
Ja stimmt. Aber das bedeutet, dass die Signale zweimal verstärkt werden müssen, einmal im Radio und einmal in der Stereoanlage, was ich nicht sehr gut finde.
Cheers,
Percy
Percy
Nachricht 6 von 7
2.964 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
2.964 Aufrufe
Hallo an alle Interessierten,
habe gestern von Medion Support folgende Nachricht erhalten, die ich gerne zur allgemeinen Information weitergebe:
"Leider lässt sich das Verhalten des Internetradios nicht ändern. Sobald Sie den Mute-Button betätigen, ist der Ton komplett weg, ein Abschalten der verbauten Lautsprecher ist leider auch nicht möglich. Ich bedaure, Ihnen keine andere Auskunft geben zu können."
Damit wäre die Angelegenheit geklärt.
Danke für alle Ratschläge.
Mit besten Grüßen,
Percy
cascay
Nachricht 7 von 7
2.905 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
2.905 Aufrufe
bei mir funktioniert das gut. Das liegt an deinem Fremd-Lautsprechersystem. Wenn es von einem anderen Hersteller ist, fehlt eine Funktion im Fremdlautsprecher.  Internetradio-Lautsprecher  schaltet sich wirklich automatisch ab, egal ob mute oder nicht.
Ich erlebe das öfters bei der Zusammenstellung von verschiedenen Herstellern.
cascay
6 ANTWORTEN 6
